非常感谢您的回复,样品是一个客户给的,所以具体的结构我不是很清楚,不过您说的由于不能规整排列而无法结晶,以此导致没有结晶峰和熔融峰,这个解释我觉得挺合理的。另外,关于玻璃化温度,您的建议我准备尝试降低温度再做一下,再次对您的回复表示感谢!
KK-yiqi(zhengkang) 发表:苯乙烯和乙烯的共聚物,知道它可能的结构吗?暂时还看不到图,介绍一下我知道的情况吧。有结晶应该就有熔化。否则,仅仅是无规聚苯乙烯,过玻璃化转变后,黏度不断变小,熔化峰却不会出现。聚乙烯是容易结晶的,升温时在120-140度应该有吸热峰,除非苯乙烯量大,乙烯量少且不能规整排列,无法结晶,才看不见结晶或熔化峰。是不是这种共聚物没有较多量的PS和PE存在,共聚产物的玻璃化在零度以下?
