2,4,6-Trinitrophenol(Dry or Wetted with Less,by Mass);Picric Acid
lilongfei14
第1楼2010/03/20
氢气
Hydrogen
lilongfei14
第2楼2010/03/20
一氧化碳
Carbon Monoxide
lilongfei14
第3楼2010/03/20
液化石油气(压凝汽油)
Liquefied Petroleum Gas
lilongfei14
第4楼2010/03/20
乙炔(电石气)
Acetylene
lilongfei14
第5楼2010/03/20
乙烯
Ethylene
lilongfei14
第6楼2010/03/20
乙烷
Ethane
lilongfei14
第7楼2010/03/20
氧气
Oxygen
lilongfei14
第8楼2010/03/20
氮气
Nitrogen
lilongfei14
第9楼2010/03/20
氯气
Chlorine
lilongfei14
第10楼2010/03/20
氨气
Ammonia
一、主要组成与性状
分子式:NH3
危险性类别:第2.3类 有毒气体
外观与性状:无色有刺激性恶臭的气体。
主要用途:用作致冷剂及制取铵盐和氮肥。
二、健康危害
侵入途径:吸入。
危害:低浓度氨对粘膜有刺激作用,高浓度可造成组织溶解坏死。
急性中毒:轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等;眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿、胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧,出现呼吸困难;胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿,或有呼吸窘迫综合症,患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。
液氨或高浓度氨可致眼灼伤;液氨可致皮肤灼伤。
三、急救措施
皮肤接触:立即脱去被污染的衣着,应用2%硼酸液或大量清水彻底冲洗。就医。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
四、燃爆特性与消防
燃烧性:易燃
爆炸极限(%):15.7-27.4
引燃温度(℃):651
危险特性:与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
灭火方法:消防人员必须穿戴全身防火防毒服,切断气源。若不能立即切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、沙土。
五、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并立即隔离150米,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。高浓度泄漏区,喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
六、储运注意事项
易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素(氟、氯、溴)、酸类等分开存放。罐储时要有防火防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量,不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶,中途不得停留。
七、防护措施
呼吸系统防护:空气中浓度超标时,建议佩戴过滤式防毒面具(半面具)。紧急事态抢救或撤离时,必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴橡胶手套。
其它:工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕,淋浴更衣,保持良好的卫生习惯。
八、理化性质
熔点(℃):-77.7
沸点(℃):-33.5
相对密度(水=1):0.82(-79℃)
相对密度(空气=1):0.6
溶解性:易溶于水、乙醇、乙醚。
