实验室管理/LIMS
happy爱米粒
第1楼2012/02/28
我们的液体样品都是用矿泉水瓶盛的,因为不挥发所以问题不大,楼主这种情况可能需要专门容器了,应该有类似试剂瓶的,可能成本不菲
枪手怪蜀黍
第2楼2012/02/29
我考虑过去买玻璃储液瓶来瓶装,如果样品不多还好办,一旦样品多也不能这么存,基本装了油漆的玻璃瓶很难洗下来重复使用了,基本装一个就扔一个,这太浪费资源了。不知道大的检测机构对这种样品是如何处置的?
fengmo4668
第3楼2012/03/01
难道不能硬性的规定用什么容器来储存液体样品吗?
第4楼2012/03/02
客户总是有各种各样的理由说不会提供玻璃或其他容器来,但是如果实验室要硬性规定用某种容器来储存这类液态样品的话恐怕成本不菲,比如测邻苯就不能用塑料瓶,只能用陶瓷或玻璃瓶,而油漆往往具有很强的粘附性,用了这个容器装了之后往往很难洗下来,只能当一次性的。
第5楼2012/03/02
可以考虑一下一次性使用的玻璃瓶或聚四氟乙烯瓶,你们可以提供瓶子给用户,然后把瓶子的价格加到检测费上就是了,或者另外收费。
【四季风】
第6楼2012/03/06
可参照邮政局一样可提供标准的统一规格的邮政专用纸箱,你的部门可以进一些符合标准要求的玻璃容器,客户送检时要求他们购买(符合标准要求的玻璃容器)盛装后再接收检验。
七宝
第7楼2012/03/06
楼上的说法可行。特别是针对于一些有机检测项目,塑料瓶装的液体有可能把目标物溶出,造成定性定量的错误。
