M7型光电直读光谱仪不能进行不锈钢的测定
直读光谱
  • 各位师兄师姐:我工作中的M7型光电直读光谱仪不能进行不锈钢的测定,好象是回归曲线的问题,请问能解吗?能否赐教!万分万分感谢!
    WYW7237@163.com
  • lcwlaoniu
    第1楼2006/08/07
    不知你当时定这台光谱仪的时候有没有定不锈钢程序,退一步说你当时有没有定高铬镍通道。如果有的话就好解决,如没就比较麻烦了。就是做了曲线也只是凑和着用吧。
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2006/08/07
    1。我看你的意思。是以前可以做,现在做不了吗?
    不能做的原因。请说明一下。是做不好。还是没有程序去分析。
    如果是做不好。请注意校正曲线,如果曲线没有问题。查找其他原因
    载气参数,电压参数,激发室是否清洁,这些基本的是否出现异常等。
    如果没有出现,你可以利用自己的标样,自己去做一个曲线。注意基体效应
    还有就是参数设置一定要合理。这个你可以参考仪器本身的方法来做。
    有什么问题你可以问大家,但是问题最好说明白。
  • wyw7237
    第3楼2006/08/09
    谢谢大家!是曲线的问题,解决了!
  • qqeating
    第4楼2006/08/29
    请问什么叫做基体效应,菜鸟,请多指导。
    denx5201314 发表:1。我看你的意思。是以前可以做,现在做不了吗?
  • 三毛
    第6楼2006/08/30
    基体效应就是共存元素对被测元素的影响
    请问什么叫做基体效应,菜鸟,请多指导。
