其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/03/21
没必要。这两型检测器可以并入一个机箱,通常都是在机箱外并联使用,串联用也是可以的,但必须解决流量控制的问题。这位朋友不会是想将两仪器串联使用吧?这样的气路系统可要比并联更麻烦,干吗要如此呢?要知道,U6在前,O6要分流。O6在前,U6要跨接。如果并联,一根样气,一分为二,全部解决问题。
atman101
第2楼2010/03/21
因为流量小,所以串起来想省点气。U6在前,O6要分流,是因为O6里边的限流器吗?U6比O6需要流量大?
第3楼2010/03/21
U6是红外,O6是磁压,两者流量差较大,而且,通常这两类表串联,必须U6在前,O6在后,这跟测量原理也有关系。至于流量小,就改为串联,这种说法不成立,U6的剩气,匀一点就足够O6用啦。,做并联考虑吧,串联想法作罢比较好。真要是流量小,考虑加个泵。
mizige4218
第4楼2010/03/25
O6在前的话,其中的参比气会混入到样气中,导致测量结果偏小。同意版主说的,流量小就可以考虑加个泵。
第5楼2010/03/25
哦,我把参比气忘了!
