【求助】ICP点火时火焰前端红色光是什么?
  • chenyue9119
    2010/03/21
ICP光谱
  • 本人是新手,想问高手们几个问题,详情如下:
    型号:PE公司的optima2100DV
    背景:机器有近半个月没用过,轴向观测模式
    症状:今天点火时发现火焰尖端有一片红色的光,后来红光范围逐渐减小,过了一段时间后消失了
    问题一:想问下这个红光是什么造成的?
    问题二:蠕动泵上用的塑料管非常容易坏,有时用上几天就没弹性了,这个管子的安装有哪些需要注意的?
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:新手发帖奖励
  • coffee8
    第1楼2010/03/21
    问题一:红色光很可能是钠离子的颜色,管路中残留钠离子,运行一会就没有了正常,建议以后每次做完用稀酸冲洗一下管路。
    问题二:蠕动泵上的管不是普通塑料管,应该是硅胶管,应经常抹点硅油,保持它的弹性。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:分析的不错
  • hdzhangsir
    第2楼2010/03/21
    分析的好有道理啊
  • lilongfei14
    第3楼2010/03/21
    红色焰是钠,可能是上次分析完没冲干净,上次分析残留下来的,建议冲洗后再看看。
  • lilongfei14
    第4楼2010/03/21
    换管比较容易点,只要不漏气就可以
  • teanyt
    第5楼2010/03/21
    红光是由钠离子产生的,建议每次做完实验,用高浓度的酸清洗,在用水冲洗,在馆仪器。蠕动泵上用的不是塑料管,非常容易坏可能是因为你每次做完实验没有把蠕动泵松开,蠕动泵一直压着导流管,就会很容易老化,建议每次都松开。还有时不时的给蠕动泵上油。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加1积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 牛爸爸虎儿子
    第6楼2010/03/22
    还有时不时的给蠕动泵上油。
    麻烦解释下上什么油好呢?
  • chenyue9119
    第7楼2010/03/22
    半个月前最后一次使用后,我也是有冲洗的,用的是5%的硝酸,一般都只冲洗5-10分钟(偷懒了),以前做得比较勤的时候从来不出现红光,这次第一次看到。
    感谢所有人的热心解答!
  • 面对面想你
    第8楼2010/03/23
    除了是钠之外,还有没有其他可能的呢?如果是钠的话,含量很高才会有红色火焰的,一般是显示微黄色,在外围。
    我经历过的一次,是炬管烧坏的那次,也是红色的火焰,随后就熄灭了。
    建议要认真检查根本原因。
    另外,进样管和废液管一般都可以用到1个星期左右,不用的时候就要将其卸下来,不要让其一直处于绷紧状态,那样弹性当然容易失去啦。
  • liyongdeng
    第9楼2010/03/23
    刚点火的红色有几种可能:1.炬管没装好,火焰烧到炬管了.2.刚开始点火火焰不稳定,在剪切气作用下渐渐趋向稳定状态,这段时间火焰是红色的.3.其它燃烧后火焰是红色的元素残留.
  • chemistryren
    第10楼2010/03/23
    红光很可能是碱金属离子造成的.管路没洗干净.
