zxhcnf
第2楼2010/03/22
新柱子买回来的时候做一下柱效测试是个很好的习惯。一般需要按厂家说明书上提供的方法进行验证,因为不同的样品、不同的流动相测试得到的结果是不同的,有时相差很大。比如,有些品牌的柱子用我们甲醇:水=75:25的流动相测拖尾因子1.1多,甚至1.2,用他们出厂报告上的方法乙腈:水=65:35测试,拖尾因子为1.0几,柱效要高2000多,说明这款柱子分析甲苯样品时在乙腈体系中比较合适,所以需要用出厂时的测试方法来验证;由于系统死体积、温度等的不同测试结果会有些差异,因此只要是相差不太大,通常认为是可以接受的。
