基准试剂干燥称量的操作流程
分析化学
  • 最近标定盐酸标准溶液,发现几次结果误差已经到了0.001 mol/L,基准试剂是一样的,称量瓶也是干燥好的,干燥温度也是一样的,天平使用前也校正一次。
    不知有没有基准试剂干燥称量的操作规范和流程?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 透明
    第1楼2013/05/04
    在合适的温度下干燥然后固定量称量,标定的时候小心点
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2013/05/04
    用NAOH标定??为什么你认为是称量的问题?
    dcfhvk(dcfhvk) 发表:最近标定盐酸标准溶液,发现几次结果误差已经到了0.001 mol/L,基准试剂是一样的,称量瓶也是干燥好的,干燥温度也是一样的,天平使用前也校正一次。
  • tang566
    第3楼2013/05/05
    盐酸的标定,一般会釆用无水碳酸钠来标定,所以需要称量。
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:用NAOH标定??为什么你认为是称量的问题?
  • tang566
    第4楼2013/05/05
    盐酸理论配制浓度是多少?
    有可能是判断终点颜色变化的色关造成的。
  • 三丁豆腐羹
    第5楼2013/05/06
    我也觉得是不是标定的终点不一致啊?
