实验室建设
mkdkoyo
第1楼2010/03/22
你是在哪个地区
工农兵
第2楼2010/03/22
LZ可以把具体的内容跟大家简单的介绍一下,方便你的求助。
小卢
第3楼2010/03/22
一般情况下,实验室的设计是和车间设计一起的,比如##设计院等,看你的选择和地区啦!不过,一般情况下,如果单独建实验室,自己的工程部和相关专业工程师就能搞定的!
zps0626
第4楼2010/03/22
实验室系统工程,主要就是各个科室功能的分配,比如说理化室,精密仪器室(ICP 气象液相 原子吸收之类的),天平室,高温室,洁净室等之类的!然后就是通风系统的工程,气路工程,和净化了!中间要考虑到用到气的仪器室的分配,各个房间的室内布局~~怎么布局能够节省空间,节省管道气路和通风管道的铺设!有问题可以联系我!
sseia42
第5楼2010/03/23
实验室整体配套设计生物实验安全环境设计实验室通风防腐工程设计实验废水废气处理工程设计空气洁净工程设计……………………还是找家专门的公司好一些。要做一个化学实验室。
第6楼2010/03/23
没人回答?
my_ad
第7楼2010/03/23
实验室整体配套设计生物实验安全环境设计实验室通风防腐工程设计实验废水废气处理工程设计空气洁净工程设计这些范围太宽泛,有些是需要建筑公司来做的,实验室设计安装公司协作。关于建房子的问题只能给出一些建议。使布局紧凑一些。
yxzhouhui
第8楼2010/03/24
您好,加我QQ70191257,我这里是专业厂家
小虾米
第9楼2010/03/24
有专家做参考最好,免了很多问题.
