气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/03/22
楼主能不能传个图上来
cdcflyc
第2楼2010/03/22
可能有两个问题:1. 出问题前是否换过气体,气体纯度不够可能导致基线过高;2. FID喷嘴堵了(可能性最大),留意到你清洗过检测器,不知你捅过喷嘴没有。
第3楼2010/03/22
基线上有一些类似电磁干扰的峰,这是喷嘴积碳最明显的特征,估计是喷嘴没有洗好。
bluesky1022
第4楼2010/03/22
刚才打过电话给客服,他们说有可能是检测器上那个弹簧没有接触好,色谱正在降温,准备一会儿拆下来重装一下还有就是上面两位提到的,估计是色谱喷嘴堵了,一会儿会检查清洗一下谢谢两位哈,今日愉快
阿宝
第5楼2010/03/22
会不会是气体压力有波动呢?有的时候压力波动,基线也会波动。
chengjingbao
第6楼2010/03/22
安捷伦的?只见过它上面有“弹簧”(收集极)。注意其弹簧伸入离子室的深度,,弧形的一半就可以啦,深不行,容易出杂质干扰峰;浅了,主板滑槽又会松。
安平
第7楼2010/03/22
空气氢气问题排除了么?
第8楼2010/03/23
压力和流速是否稳定呀?
symmacros
第9楼2010/03/24
估计不是弹簧的问题。可能是空气(氧氮比例及杂质)或氢气的纯度不好,可以考虑使用更好的空气源,检查净化管的活性碳,分子筛,硅胶是否良好。
天天洗碗
第10楼2010/03/24
气体纯度不够会引起基线呈规律性的起伏变化?感觉不大可能
