气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/10
验证是否会吸附,换新衬管,先进高浓度的比如10ug/mL的标液,进几针后,至衬管吸附至饱和,再进稀的标液,看其响应的重现性就知道了
PAEs
第2楼2019/07/10
会有吸附的
tang566
第3楼2019/07/10
正常衬管是不会吸附,如果衬管脏了,可能会吸附。
dadgoh
第4楼2019/07/10
衬管内部或石英棉脏了,都会吸附样品。
不忘初心
第5楼2019/07/10
正常干净的衬管是没有吸附的,用久了会有,所以需要及时更换衬管。
通标小菜鸟
第6楼2019/07/10
衬管脏了或者玻璃棉脏了都会有吸附,惰性降低活性位点增加就会吸附
zyl3367898
第7楼2019/07/10
可能是漏气,换个新进样垫,检查衬管以及上面的O型圈。
歪果仁zZ
第8楼2019/07/10
可用不同价格的衬管比较,也可用玻璃管
生活所迫
第9楼2019/07/10
1) 如果是有吸附作用,应该是先小后大,碰到这类情况,一般是先进高浓度的,让吸附介质饱和。2) 按楼主的描述,是先大后小。呈不规则趋势?还是一直变小?有统计RSD吗?
JOE HUI
第10楼2019/07/10
衬管吸附是存在的,需要定期更换衬管,衬管可以清洗重新换玻璃棉
