〓疯子哥〓
第1楼2010/03/22
分析天平标准操作规程
1.目的
为使仪器正常运转,保证结果的可靠性,特制定此操作规程。
2.适用范围
化验室
3.责任者
化验员应严格遵照该操作规程,QC主管负责监督本规程的实施。
4.定义
无
5.安全注意事项
无
6.校验规程
6.1.标准砝码
·砝码的取用:日常使用的砝码不能用手直接接触,取小砝码时要用镊子,取大砝码时应戴上细纱手套。砝码必须保存在密闭干燥的环境里,并且只用于校正天平。
·砝码的级别:用于天平校正用的砝码必须至少为F2级,目前实验室使用的标准砝码为F1级,并应包括0.1g,1g,2g,5g,10g,20g,50g,100g,200g,500g的砝码,F1级的砝码的容限如下表所示:
砝码的类别(g) | F1级砝码的容限(mg) |
500 | 2.5 |
200 | 1.0 |
100 | 0.5 |
50 | 0.30 |
20 | 0.25 |
10 | 0.20 |
5 | 0.15 |
2 | 0.12 |
1 | 0.10 |
0.1 | 0.05 |
〓疯子哥〓
第2楼2010/03/22
6.2.1重现性检查:
· 检查频率:每周周一
· 检查方法:天平预热后按照表1规定的砝码,在使天平归零后将砝码置于天平的托盘上待读数稳定后读取读数并记录在检查记录上,取下标准砝码,使天平重新归零然后使用相同的标准砝码进行第二次测定,按照该方法共测定5次。按照5次的读数判定重现性是否合格。
· 接受限度:5次读数的最大值与最小值之间的偏差应不大于天平分辨率的5倍。对于类似AX205等型号的多量程天平,应使用高分辨率进行重现性检查。
表1:重现性检查使用的砝码及接受限度:
天平型号 | 使用的标准砝码(g) | 接受限度(g) |
AX205 | 1 | ±0.00005 |
AG204 | 2 | ±0.0005 |
PG203-S | 5 | ±0.005 |
PG8001 | 10 | ±0.05 |
天平型号 | 量程(g) | 使用的标准砝码(g) | 接受限度(g) |
AX205 | 200 | 50与 150(100+50) | 49.9992~50.0008 149.9987~150.0013 |
AG204 | 200 | 50与 150(100+50) | 49.9992~50.0008 149.9987~150.0013 |
PG203-S | 200 | 50与 150(100+50) | 49.995~50.005 149.994~150.006 |
PG8001 | 200 | 200与 600(100+500) | 199.95~200.05 599.95~600.05 |
〓疯子哥〓
第3楼2010/03/22
6.3.2四角误差检查
· 检查频率:每年一次
检查方法:天平预热后按照表1规定的砝码,在使天平归零后将砝码置于天平的托盘的正之间,待读数稳定后读取读数并记录在检查记录上,取下标准砝码,使天平重新归零然后使用相同的标准砝码在“1”的位置进行测定,按照该方法依次对2,3,4的位置进行测定。按照5次的读数判定重现性是否合格。
〓疯子哥〓
第4楼2010/03/22
BS224S型电子天平使用、维护保养、检修操作规程
1.目的
为明确BS224S电子天平的使用、维护保养及检修的操作要求,确保设备的正常使用,制订本文件。
2.范围
BS224S型电子天平的使用、维护保养、及检修。
3.职责
BS224S型电子天平操作人员、维修人员及质量管理人员负责执行本文件。
4.内容
4.1使用
4.1.1调整地脚螺栓高度,使水平仪内空气汽泡位于圆环中央。
4.1.2开机
接通点源,按开关键直至全屏自检。
4.1.3预热
天平在初次接通点源或长时间断电之后,至少需要预热30分钟。为取得理想的测量结果,天平应保持在待机状态。
4.1.4 校正
首次使用天平必须进行校正,按校正键,天平将显示所需校正砝码质量,放上砝码直至出现g,校正结束。
4.1.5称量
使用除皮键,除皮清零。放置样品进行称量。
4.1.6 关机
天平应一直保持通电状态,不使用时将开关键至待机状态,使天平保持保温状态,可延长天平的使用寿命。
4.2维护保养
4.2.1 在对天平清洗之前,将天平与工作点源断开。
4.2.2称量废弃物用刷子小心去除;
4.2.3在清洗时,不能使用强力清洁剂(溶剂类等),应使用中性清洁剂(肥皂)浸湿的清洁布擦拭(擦拭不要让液体渗到天平内部),然后使用干净的清洁布拭干。
4.3检修
〓疯子哥〓
第5楼2010/03/22
电子分析天平标准操作规程
1.使用操作:
1.1接通电源,打开电源开关和天平开关,预热至少30分钟以上。也可于上班时预热至下班前关断电源,使天平处于稳定的预热状态。
1.2参数选择:预热完毕后,轻轻按一下天平面控制上的开关键,天平即开启,并显示0.0000;按下开关键松手,直至出现Int-x-后立即松开,并立即轻轻按一下即可选择积分时间,选择积分时间,选择档为1、2、3、,一般选“2”档;选好后,再按住开关不松开直到出现Asd-x-后立即松开,并立即轻轻按动即可选择稳定度,选择档为1、2、off三档,一般选“2”档。以上两参数选好后,如无必要可不再改变,每次开启后即执行选定参数。
1.3天平自检:电子天平设有自检功能,进行自检时,天平显示“CAL……”稍待片刻,闪显“100”,此时应将天平自身配备的100g标准砝码轻推入,天平即开始自校,片刻后显示100.0000,继后显“0”,此时应将100g标准砝码拉回,片刻后天平显示00.0000;天平自检完毕,即可称量。
1.4放入被称物:将被称物预先放置使与天平室的温度一致(过冷、过热物品均不能放在天平内称量),必要时先用台式天平称出被称物大约重量。开启天平侧门,将被称物置于天平载物盘中央;放入被称物时应戴手套或用带橡皮套的镊子镊取,不应直接用手接触。并且必须轻拿轻放。
1.5读数:天平自动显示被测物质的重量,等稳定后(显示屏左侧亮点消失)即可读数并记录。
1.6关闭天平,进行使用登记。
2.注意事项:
2.1电子分析天平不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平,并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。
2.2称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕,被称物及时带离天平,并搞好称量室的卫生。
2.3同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
3.维护与保养:
3.1分析天平应按计量部门规定定期校正,并有专人保管,负责维护保养。
3.2经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
3.3天平内应放置干燥剂,常用变色硅胶,应定期更换。
3.4称量不得超过天平的最大载荷。
