气相色谱(GC)
ygx
第1楼2010/03/23
楼主的检测器应该是TCD吧?峰形拖尾,一般是柱流失、柱污染、试样量过载等引起。你减小试样进样量试试看?若情况改善,则可能是柱流失造成柱容量变小而致。
thirtyone
第2楼2010/03/23
是TCD,笔误,不好意思了!
安平
第3楼2010/03/23
这个柱子不太容易得到对称的峰。 提高温度可以改善。 或者换种固定相
阿宝
第4楼2010/03/23
柱子是自己装的还是买现成的?是不是柱子装的不太好?
第5楼2010/03/24
是定做的。
