Onway
第1楼2010/03/23
X射线荧光光谱仪:元素的原子受到高能辐射(X射线)激发而引起内层电子的跃迁,同时发射出具有一定特殊性波长的X射线,只要测出荧光X射线的波长或者能量,就可以知道元素的种类,这就是荧光X射线定性分析的基础。此外,荧光X射线的强度与相应元素的含量有一定的关系,据此,可以进行元素定量分析。
EDX:Energy Dispersive X-Ray Fluoresence Spectrometer能量色散X射线荧光光谱仪,是测量出荧光X射线的能量和强度来进行定性和定量测量的。
首先,样品要有足够的大小让X射线照射到,若是固体一般采用压片法进行测量。
其次,若是颗粒太小,干扰也是很大的,根本没法测量。
