气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/03/21
如果说有进样残留,空白瓶中会有一些组分峰出现,但是和标品峰面积一样解释不通。请把两张图传上来看一下。另外顶空条件是什么?保留时间差多少?
senke
第2楼2019/03/21
峰面积一模一样不大可能,问题如楼上一样,保留时间差多少?另外建议增加后运行高温烘烤时间,去掉残留
Insp_9f1accc
第3楼2019/03/21
高温烘烤在顶空哪里设置
第4楼2019/03/21
溶剂峰峰面积和保留时间全是一样的,只是后面目标峰的保留时间有轻微的变化
第5楼2019/03/21
即使一个瓶子连续进两针,面积想一样也不容易呢,方便传一下色谱图看看吗?
检测老菜鸟
第6楼2019/03/21
残留也不应该两个峰面积一样啊。除非浓度挺大
PAEs
第7楼2019/03/21
有残留的,但是残留出的峰和目标峰峰面积怎么能一模一样呢
xiaogumd11
第8楼2019/03/21
一种可能是进了高浓度的样品,另一种可能是色谱柱污染了,在这个时间点都出峰,而顶空没有进样
为了仪器折了腰
第9楼2019/03/21
我想走一摸一样都走不出来!楼主方法什么的能给看下吗?
第10楼2019/03/21
有污染
