气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/03/23
用什么色谱仪,脉冲分流还是不分流?
皮皮鱼
第2楼2010/03/23
载气是H2吧。原理:预运行的是在提高柱前压,大量用H2,导致H2供气不足,造成FID熄火。原因:H2供气管线过细,或中间有控制阀没完全打开,或供气压力过低。如果载气是N2,存在同样问题的话,预运行提高N2用量,会造成FID供N2减小,一般不会造成熄火。
xiaoqo
第3楼2010/09/10
我这也有同样的问题。载气用的是氮气。如果用INNOWax 0.53mm的柱子火就会灭。用FFAP 0.25mm的就能用
安平
第4楼2010/09/10
检查一下喷嘴是否存在堵塞的问题。
