wsy18
第1楼2010/03/23
我这里一直回收走平衡时的流动相,过滤后利用它冲柱子。
feellong
第2楼2010/03/23
一次性使用太浪费了,甲醇和乙腈还是J&B的产品,太贵了!!
海边
第3楼2010/03/23
不能继续做流动相了。回收可以做其它用,比如洗瓶子(初洗,后面需要再用好的溶剂洗)等。
有水有渝
第4楼2010/03/23
同意楼上的,不能再利用于色谱分析,主要是废液是含有太多的杂质,即使是洗柱的甲醇也一样,容易污染色谱柱和系统管路,那一点钱相对色谱柱和仪器来说,只是牛毛而已。
第5楼2010/03/23
那怎样处理废液!!倒掉是不行的!!
第6楼2010/03/23
可以取一个大一点的废液收集桶,集到一定的量就送到专业的废水处理厂去
柏坡
第7楼2010/03/23
您的流动相很单一吗?不会带进杂质吗?感觉不妥
第8楼2010/03/23
拿甲醇洗瓶子吗?有机试剂能不用尽量不用啊,乙醇还好点。
Easy-Boy
第9楼2010/03/24
还是用废液桶收集后集中处理比较妥当。
hdzhangsir
第10楼2010/03/24
不差钱的话,还是不要回收了;污染了仪器还是很麻烦的
