【求助】帮忙看一下,我走出来的超粗的基线,急找原因中。。。
气相色谱(GC)
  • 各位仁兄,帮忙看一下我的附图,请教一下是不是FID检测器坏了,还是检测器要清洗了呀?走出来的基线超粗,但是走出的峰形还是很好的,并且这样出基线是一阵一阵的,过一会就好了,再过一会就粗的基线就又出来了,搞得我狂郁闷(载气氮气,FID检测器,检测器温度280度,程序升温200度到235度) 哪位大侠能帮帮我啊?
    帮忙看看,超粗的基线
  • 龙木
    第1楼2006/08/15
    把柱子老化下试试,
  • zhouzw
    第2楼2006/08/15
    老化了的,没有好转,我觉得应该不是柱子的原因
  • hfang2005
    第3楼2006/08/15
    你用的是什么型号的GC呀?
    我的经验是先检查所有供给GC的气体刚瓶压力输出是否符合GC的要求,过高过低都不行. 你如把基线放大,你也许会发现基线是波浪型上下波动.如果是这样,极有可能是刚瓶压力输出不对.再有一点就是FID喷嘴污染了,需清洗.
  • zhouzw
    第4楼2006/08/15
    我用的是福立GC-9790的,气源是CT-1三气发生器
  • hehewgz
    第5楼2006/08/15
    hoho~~~~~~~~~~
  • 禽兽
    第6楼2006/08/15
    我也一样。不过多走阵就会好了。这种可能是气源的问题。走基线一精一细,但一做样品就不会了。我一般是先走60分钟,再走一次就不会这样了。
  • zhouzw
    第7楼2006/08/15
    我把火灭了后,这种情况还是会出现,怎么回事啊??
  • iluvm
    第8楼2006/08/15
    应助工程师
    你把信号采取的频率降低点看看
  • 色谱
    第9楼2006/08/15
    看看是不是电源的问题,还有就是有没有地线阿
  • 发哥
    第10楼2006/08/15
    把喷嘴拆下来,清洗后再试。
    下载更多资料: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
