【讨论】展开剂不分层
  • flytiger603
    2010/03/23
中药/天然药检测
  • 最近在做一个中药材的薄层,药典给的方法中,展开剂是石油醚(30~60)、甲酸乙酯、甲酸=15:5:1 的上层溶液。
    问题是配置的展开剂就不分层。刚加进去还有一点分层的现象(铵比例计算应该是甲酸),经混摇以后,就再也见不到分层了。。。
    我取配好展开剂的上面一部分,基本上能跑出来,可是板却不能重复;
    石油醚换了好几个瓶子,甲酸乙酯是新开的,甲酸是色谱纯的,液相一直用;
    查了一下各自的性质,好像也没能说明什么
    希望各位大侠能指点一二,谢谢了!
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/03/23
    建议:石油醚有不同的沸程,没用错吧。
    如果展开剂分层困难,建议在小分液漏斗里进行分层,多静置一会。
  • 青橙
    第2楼2010/03/23
    要充分混匀 再分层 才可重复 若不分层 可以吹风机加热促进分层
  • 冷冷的冰雨
    第3楼2010/03/24
    放在冰箱里面试试,要是还不分层就有可能是试剂的问题了
  • flytiger603
    第4楼2010/03/24
    石油醚沸程没错,静止了很长时间,还是不行
    药典没有说要冰箱放置的
    看来,只能再换展开剂了
    先谢谢各位了
  • 土老冒豆豆
    第5楼2010/03/24
    楼主能不能透露下是药典什么品种的啊?也好让大家以后多关注这个品种的方法。
    flytiger603(flytiger603) 发表:石油醚沸程没错,静止了很长时间,还是不行
    药典没有说要冰箱放置的
    看来,只能再换展开剂了
    先谢谢各位了
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/03/24
    药典应该是很成熟的方法,试剂的问题较大。
  • flytiger603
    第7楼2010/03/25
    五味子 TLC 鉴别五味子甲素
    申请重新买别的厂家试剂再试
  • 修修2015
    第8楼2015/11/11
    我们现在也在做这个品种,也碰到一样的问题,不知道楼主最后解决了没?求指点
  • 修修2015
    第10楼2015/11/30
    我们后来做是先加石油醚以及甲酸乙酯振摇,缓慢加入甲酸,轻轻晃一下,就可以看到很明显的分层。
    振摇剧烈的话就看不到了。
    跑出的薄层板挺好的。
