diaryfly
第1楼2010/03/23
一般来说都是用初始流动相来稀释的,但用纯有机溶剂也未尝不可,毕竟用来稀释的有机溶剂也是初始流动相中的一种,而且进样量只有几十微升,对流动相的比例改变影响不大。
dnhuang2002
第2楼2010/03/23
哦,我是这样想的,如果我的标准样品是用初始流动相来溶解稀释,那么实际样品是不是也应该用初始流动相来溶解呢?比如说我做的环境样品中的多环芳烃,经过前处理后若用初始流动相来溶,会不会回收率降低,因为其在混合溶剂里和在纯有机试剂里溶解性肯定不一样啊!所以现在比较矛盾。我现在是环境样品的提取到最后都是用纯乙腈溶的,而标样用的是初始流动相配的,不知道实验结果影响大不大?谢谢指点!
有水有渝
第3楼2010/03/23
能用初始流动相尽量用初始流动相,关于溶解性,只要它在两溶剂中都是完全溶解的,那浓度都是一样的,没有关系,样品和对照品所用溶剂要一致。waters公司提供的测定方法中,环境样品的提取用的是什么溶剂?也可以都用纯乙腈配置对照品,进一个看看峰形如何,溶剂效应的影响大不大?
第4楼2010/03/23
我的实际样品都是用纯乙腈做溶剂溶的,溶剂效应不大,就是还没有做过纯乙腈跟初始流动相溶的对比!
第5楼2010/03/23
你可以做一个纯乙腈跟初始流动相溶的对比,还可以做加标回收试验啊
柏坡
第6楼2010/03/23
溶剂的选择对色谱出峰是有影响的,一般还要看样品种类,有些很敏感,还是应该做下对比 做到心里有数。
第7楼2010/03/24
好的,我做了,出结果了和大家分享
第8楼2010/03/24
正在做对比,谢喽
