同意专家的意见!
我更换载气也从关机的,只是需要把钢瓶减压阀的关闭(即不输出压力),然后更换速度要快!
DET键失灵,若自己不能够修复,可以打电话找厂家呀!
皮皮鱼(yuen72) 发表:1、为什么换载气要关色谱仪呢?我换载气色谱仪不做任何变动,中间管线内的气体足够换载气的几分钟缓冲了。
2、如果要保护热丝,不被换钢瓶时氧气混入伤害,关机并不起作用。如果怕载气中断倒是可以理解,但这时候也不用关闭色谱,只要调整桥流到0就好。用不到det键了。
3、不关热导直接关色谱,危害甚大。主要是开关机的时候有冲击电流,可能会导致热导放大器部分损坏。因此换个载气就关机,不是好习惯。
