【求助】有效氯以氯的质量分数X1为什么不用再除以2
水质检测
  • 1.1.1 原理
    在酸性介质中,次氯酸根与碘化钾反应,析出碘,以淀粉为指示液,用硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定,至蓝色消失为终点。反应式如下:
    2H+ + OCl- + 2I- = I2 + Cl-+ H2O
    I2 + 2S2O32- = S4O62 -+ 2I-
    1.1.2 试剂
    1.1.2.1 碘化钾溶液:100g/L
    称取100g碘化钾,溶于水中,稀释到1000mL,摇匀。
    1.1.2.2 硫酸溶液:3+100
     量取15mL硫酸,缓缓注入500mL水中,冷却,摇匀。
    1.1.2.3 硫代硫酸钠标准滴定溶液:c(Na2S2O3)=0.1mol/L
    1.1.2.4 淀粉指示液:10g/L
    1.1.3 仪器
    一般实验室仪器。
    1.1.4 分析步骤
    1.1.4.1 试料
    量取约20mL实验室样品,置于内装20mL水并已称量(精确到0.01g)的100mL烧杯中,称量(精确到0.01g)。然后全部移入500mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。
    1.1.4.2 测定
    量取试料(5.1.4.1)10.00mL,置于内装50mL水的250mL碘量瓶中,加入10mL碘化钾溶液(5.1.2.1)和10mL硫酸溶液(5.1.2.2),迅速盖紧瓶塞后水封,于暗处静置5min,用硫代硫酸钠标准滴定溶液(5.1.2.3)滴定至浅黄色,加2mL淀粉指示液(5.1.2.4)继续滴定至蓝色消失即为终点。
    1.1.5 结果计算
    有效氯以氯的质量分数X1计,数值以%表示,按式(1)计算:
              (V/1000)cM    5VcM
           X1= ×100 =    ………………(1)
              m×10/500     m
    式中:
    V-硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL);
    c-硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的准确的数值,单位为摩尔每升(mol/L);
    m-试料的质量的数值,单位为克(g);
    M-氯的摩尔质量的数值,单位为克每摩尔(g/mol)(m=35.453)。
    式中Cl- 与S2O32是1:2 ?
  • wikychen
    第1楼2010/03/23
    我想了很久都不明白为什么(V/1000)cM 不用乘1/2,希望各位大侠解答。
