有水有渝
第1楼2010/03/24
HPLC法测定索骨丹胶囊有效成分岩白菜素的研究
HPLC in the Determination of the Effective Constituent-Bergeninum in Suo Gu Dan Capsle
目的 建立高效液相色谱法测定索骨丹胶囊中的主要化学成份岩白菜素的含量.方法 采用十八烷基硅烷键合硅胶柱色谱柱(5 μm;4.6×150 mm),甲醇-水(17:83)为流动相,流速1.0 mL/min,检测波长275 nm.结果 岩白菜素在0.48~2.88 μg之间,与峰面积呈良好的线性关系(r=0,9999),平均回收率为98.4%,RSD为0.74%(n=5).结论 本法简便、准确、重现性好,可以作为该制剂质量控制.
