气质联用(GCMS)
附件:
ruan651209
第1楼2010/03/24
能否提供DPHP的质谱图,我这检索不出楼主NIST是几版的?
原天
第2楼2010/03/24
950ppm.你先稀释跑下再说吧。都超过曲线了。对于接近限值的,你先做下回收,做下加标,做多个平行。最后决定出PASS还是FAIL你自己可以根据回收率说。对于你的图,我看不明白,只觉得样品的峰形和标品的不太一样。和安捷伦跑的标品的样子不太一样似的。
pupu0415
第3楼2010/03/25
我这里做7P,区分DINP和DIDP是选择不同的定量离子,DINP293,DIDP307
求缺人生
第4楼2010/03/26
有没有SGS\ITS的高手来解答一下!!!!!!!!
Van
第5楼2010/03/26
我们使用的是全扫,然后抽离子293定量的。
tang566
第6楼2010/03/29
请问楼主: DPHP的中文名或英文名全称是什么,CAS号是多少?
lixiaolanbaobao
第7楼2010/04/02
我们在样品里也是有DPHP和DIDP ,我也不清楚怎么区分,貌似很多测试机构也搞混,SGS到是能测出来,就是不认识,不知道哪位有熟人帮忙问问。。。
luoshui
第8楼2010/04/02
样品中碎片峰167明显高过293,而DINP的碎片峰293应该是高于167的;建议改变升温条件进样看一看DPHP的峰是否和DIDP重叠,或者会稀释重新进样得到一个尖峰后通过碎片峰的峰高比判定是什么化合物。不过根据你的质谱图,主要的碎片峰是149,167和307,个人认为不是DIDP。
第10楼2010/04/20
楼上有趣得紧!DPHP邻苯二甲酸二(2-丙基庚酯)质谱表现与DIDP几无区别
cai03
第11楼2010/04/24
didp不是看307选择离子的峰行定性么
