气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/01/26
只能顶空测定里面的挥发性组分,不能溶解进样,否则会损坏柱子,污染进样口。
1518xj
第2楼2014/01/26
乙二醇是可以进GC的,用wax柱就可以。不过聚乙二醇,是聚合物,它的分子量多大啊?能不能气化?不能气化的话,那就会污染仪器
第3楼2014/01/26
聚乙二醇是聚合体,分子量比较大,不能汽化。
蓝是那么的天
第4楼2014/01/26
聚合物分子量较大,不能直接使用气相测试,不过如果是热裂解进样时可以的。
第5楼2014/01/26
另外可能用GPC分离和测定加气质。
wujia115
第6楼2014/01/26
聚乙二醇在气相中无法气化,是不能用气相进行测定的。你首先要明确为什么要考察聚乙二醇中的杂质,要测定哪些杂质,这些杂质对实验有什么影响。然后才能设计具体的方案。
