气相色谱(GC)
美食城
第1楼2010/03/24
你可以各进一针色谱纯的标准品物质,实验它们的保留时间,就知道出峰顺序了
小不董
第2楼2010/03/24
有几个方法,一个是参考同样的色谱条件,察看他们的保留时间,如果没有相同的,就最好是一个个标样单独进样,确定其保留时间。然后做个保留时间锁定库, 下次分析的时候就很方便了。
ygx
第3楼2010/03/24
不同类型或极性的色谱柱,这几种物质的出峰顺序也是可能不一样的。
coffee8
第4楼2010/03/24
楼主想选用什么样的柱子呀?
第5楼2010/03/24
从安捷伦给的DB-WAX柱子的溶剂保留时间看,顺序应该是醋酸乙酯、二氯甲烷、甲苯。不过不同的柱子,或者不同的仪器条件,或许也会有所差别,保险起见还是各自分别确定保留时间为好!
cat115115
第6楼2010/03/24
动手试试是最好的办法了。
PPeter
第7楼2010/03/24
要看柱子和实验条件的
Magic.Gong
第8楼2010/03/24
把测试条件和柱子型号告诉大家吧
阿宝
第9楼2010/03/24
出峰次序和选择的柱子有关,最好的办法就是楼主把几种物质依次进样分析,看看,这样的印象还深刻。
huangyingan
第10楼2010/03/25
二氯甲烷 和醋酸乙酯 采用的是 COL 80 DET 180 INJ 180 甲苯采用的是 COL 150 DET 250 INJ 250 柱子的型号是 DB-624
