气相色谱打印只显示谱图
  • Insm_35401aac
    2018/09/13
气相色谱(GC)
  • 东西分析gc_4000,每次打印报告只显示谱图那一页,不显示组分表及标准曲线。请问如何设置或操作?谢谢。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 沧海青城
    第1楼2018/09/13
    应该是打印机系统设置不正确吧
  • www
    第2楼2018/09/13
    试试在报告模板上重新导入一下,你要显示的信息看一下。。另外,楼主,建议贴图尽量清晰一些哟,这个图真的看不清楚
  • dadgoh
    第3楼2018/09/13
    检查打印内容,页数的设置。
  • 轶辰
    第4楼2018/09/13
    这个不是在打印机的设置里的,在软件里有个输出选项,勾选出你需要打印的参数。但是方法的具体参数好像是要另外打印,具体可以问下售后
    第5楼2018/09/13
    方法参数里面应该有校准曲线等的设置。
  • senke
    第6楼2018/09/13
    这应该是可以在报告中选择的,你打印的可能是简洁版,如外还有详细版,图谱版等等相关信息不同的选择,你可以再报告输出的地方找找。
  • yy_0324
    第7楼2018/09/14
    检查打印内容,页数的设置。
    您的原因分析的清晰准确!赞!
  • yzguo
    第8楼2018/09/14
    工作站应该有报告打印的详细设置
  • xiaogumd11
    第9楼2018/09/14
    不是打印机问题,是操作软件设置问题,有些厂家软件需要用户自己设置打印,像A的仪器是自动生成。
  • Insm_35401aac
    第10楼2018/09/14
    问题已经解决啦。
    措施:组分表,标准曲线弄好后点击分析计算-计算结果(外标/内标),打印就正常了。
    问题原因:只是设置好了,内容并未传送到打印那边。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:反馈有奖
