ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/03/24
不能加氢氟酸的。
牛爸爸虎儿子
第2楼2010/03/26
加HF的话硅就挥发掉喽!SiF4
kewee2
第3楼2010/03/26
测试硅含量吗?如果测试硅就不能用HF。正如楼上说的生成四氟化硅,挥发了。如果塑料,测试硅,可以尝试用EN 1122消解。
coffee8
第4楼2010/03/26
大家说的都没错,不能加,四氟化硅会挥发掉的!
lee_lee
第5楼2010/03/27
可是大家还没有说怎么消解无机硅啊,是用碱溶法吗?
chemistryren
第6楼2010/03/28
消除硅必须用氢氟酸,测硅那就不能用氢氟酸拉.
popo
第7楼2010/03/29
控制温度还是可以测定的
百度一下全知道
第8楼2010/04/26
楼上说的煤油错,都对。如果不测硅可以加HF,要测尽量不要加HF。当然控制温度的话加HF是可以的,但是很困难。有机硅一般溶于水,可以用内标法测试。这样就不用消解了。当然也可以用有机进样系统。用航煤,二甲苯等溶解样品直接进样分析。
lansin
第9楼2010/05/13
谢谢各位!那么,无机硅只能用碱熔法吗?大家买的什么纯度的碳酸钠?在哪里买的啊?
漠独
第10楼2014/11/25
呃呃呃 搞了半天没人说怎么去消解有机硅啊
