ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/10/27
是35还是-35
lifengyuanf
第2楼2010/10/27
是35度。-35是peltier的温度。
popo
第3楼2010/11/04
温度稳定,谱线位置就不会乱跑!!
sara_scipssws
第4楼2010/11/07
通过降温降低暗电流(与温度成反比)改善信噪比
coffee8
第5楼2010/11/07
光路温度是升到35度的冷却温度是-35度不知道瓦里安的为什么设为35好像其他厂家的不是35度吧?
yujie0754335
第6楼2011/02/09
培训的时候提到好像是为了提高仪器的适应性,因为他们的仪器处于的工作环境可能不一样,主要是外部环境温度,例如热带跟亚热带的。那个温度35℃即使没有开空调一般地区正常温度都不会超过,稳定在一个温度下工作有利于仪器的各个参数的稳定吧!那个-35℃正如那位仁兄所讲是piltier冷却ccd的温度,因为低温环境下有利于检测激发的谱线,减少吸收,这个是我猜的,参考。
杀神一刀斩
第7楼2011/05/30
樓上是正解嗎,望大俠求證!!
sxw8481
第8楼2011/05/31
学习,嘿嘿
rrkqkqp
第9楼2011/05/31
光室恒温是为了保证光学元件受环境影响最小,防止谱线的漂移检测器致冷主要就降低暗电流的干扰。
广结善缘
第10楼2011/05/31
35是略高于室温的温度,防止仪器受外界或工作状态的影响导致不稳定
