ICP光谱
tang566
第1楼2013/08/18
这是什么情况,全谱图没有峰图吗?
sasha
第2楼2013/08/18
这是因为检测器结冰了!正常情况应该是这样的:
第3楼2013/08/18
检测器开氩气吹扫,可以防止其结冰吧?
第4楼2013/08/18
嗯,驱气不当会导致检测器结冰!
依风1986
第5楼2013/08/18
学习了,还没见过这种情况,这个还能正常点炬检测,貌似不能
第6楼2013/08/18
结冰状态肯定不能点火正常工作了,要等到检测器制冷正常后才可以
第7楼2013/08/18
那你是如何收集到这个谱图
第8楼2013/08/18
sasha老师的上传的这个图是什么图,我用的仪器上没有这个图。
sonne86400
第9楼2013/08/19
很奇特的图片 不会是热电的摄谱功能拍下来的照片吧 很强大
第10楼2013/08/19
这是一张全谱图象,即整个阶梯光谱图象在检测器上的显示图!
