气质联用(GCMS)
Magic.Gong
第1楼2010/03/25
当然会一样,你是分流还是不分流进样呢?不分流进样多用于稀样品,在样品预处理或稀释样品时所用的溶剂要与样品的极性相匹配,常用的溶剂有:乙醚、正戊烷、二氯甲烷、二硫化碳、氯仿、甲醇、正己烷、乙酸乙酯、乙腈、正庚烷、正辛烷、甲苯等。程序升温起始温度要低于溶剂沸点,让样品在柱头实现冷聚焦,使进样品峰变窄。当分析高沸点样品时,起始温度可以比溶剂沸点高。 而且初始温度太高的话,可能检测器还没有稳定,所以一般初始温度不易设置太高(视溶剂而言)
第2楼2010/03/25
是不一样 说错了
ichao2009
第3楼2010/03/25
谢谢楼上 收益良多!
