【原创】關於電子天平 MPE 的相關問題
  • jackwang9892
    2010/03/25
天平
  • 針對JJG 1036-2008電子天平檢定規程中 MPE最大允許誤差的問題:一台電子秤 儀器只標示了 4kg/0.1g III級 ,請問這台電子秤的最大允許誤差是多少 ? 如何正確的方法校準 7.3.5 示值誤差 ?前輩請指點 ,晚輩感激不盡!
  • 吉普丽儿
    第1楼2010/03/25
    電子秤是秤,電子天平是天平,参照的规程不一样的。电子秤的误差:0-500e允许误差0.5e,500e-2000e允许误差1.0e,2000e以上为1.5e
  • 3kkk
    第2楼2010/03/25
    对的 楼上说的很对 电子天平多数指高精度的百分之一克以上的
  • jackwang9892
    第3楼2010/03/25
    學習了!非常感謝!
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:電子秤是秤,電子天平是天平,参照的规程不一样的。电子秤的误差:0-500e允许误差0.5e,500e-2000e允许误差1.0e,2000e以上为1.5e
  • zypcj520
    第4楼2010/06/05
    我想問一下
    奥豪斯 梅特勒 爱赛特 衡之宝 這幾個廠家的電子天平有什麽不同和區別嗎?
  • 刘彦刚
    第5楼2010/06/07
    利用电子天平,采用衡量法检定移液器,在评不确定度时,是只要笼统地只要考虑一个最大误差0.5e(假设秤量在在0-500e内)引入的不确定度,还是要分别考虑偏载误差、示值误差两个0.5e引入的不确定度(本来我还想说三个0.5e,就算重复性已在A类评定中已体现)?
  • 吉普丽儿
    第6楼2010/06/07
    直接由最大允许误差估计的话,就应该包括了天平线性、偏载、重复性引入的不确定度了
  • 吉普丽儿
    第7楼2010/06/07
    厂家不一样,性能自然也不一样,价格更是不一样,最好的是梅特勒的,奥豪斯可以说是梅特勒的一个分支品牌,主要是中低端产品,不过那也比衡之宝要好
    zypcj520(zypcj520) 发表:我想問一下
  • zypcj520
    第8楼2010/06/07
    再請教一下
    300*0.01g 的電子天平 那一款 穩定性比較強 耐用
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:厂家不一样,性能自然也不一样,价格更是不一样,最好的是梅特勒的,奥豪斯可以说是梅特勒的一个分支品牌,主要是中低端产品,不过那也比衡之宝要好
  • 刘彦刚
    第9楼2010/06/08
    终于想能了:直接由最大允许误差估计的话,就应该包括了天平线性、偏载引入的不确定度了;不过李慎安老师给出的实例中还是重复性引入的不确定度另计哦!
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:直接由最大允许误差估计的话,就应该包括了天平线性、偏载、重复性引入的不确定度了
  • 吉普丽儿
    第10楼2010/06/08
    买梅特勒的肯定没问题,就是贵点。这种天平买常熟双杰的,就可以了
    zypcj520(zypcj520) 发表:再請教一下
