7683b自动进样器故障 补充
  • chenchen1245
    2012/10/31
气质联用(GCMS)
  • 请问 就是我们这用的是安捷伦7683b自动进样器 今天进序列样时候 发现 红灯一直是 闪两下 停一会 又闪两下 我以为和以前一样是进样针阻塞,于是换了一根针, 可是运行时 还是不行 灯还是闪, 后来以为是针没装好 , 于是看了看 没有错呀 ,给安捷伦打电话 ,他们说可能是主板坏了,让我把进样器邮寄过去 ,本人猜想应该不会坏呀, 在做序列之前 曾经进过一针 一切正常,于是给曾经联系过的工程师打电话 ,工程师来了以后 让进样器 自检了一下 然后气相 关机 再开, 就好了 但是我问他原因 他也说不清 ,所以请问大家 遇到过这个事情吗, 是什么原因 望求教
    今天早上查看昨天运行的序列,发现只运行了一个又出现了这个毛病,接着关上气相 然后再开 ,发现化学工作站不管怎样按 仪器都没有反应,就像软件死机一样,仪器没有工作 但是软件却显示序列正在运行,点终止也不管用,后来打电话给工程师,让我把电脑关了,把气相再关了重新启动, 我按着试验了一下 果然管用,到下班为止 序列运行了4个样品 没出现任何状况,好像说是什么通讯问题,重启电脑就好,而且今天还第一次在MSD不关的时候关电脑,以前以为不可以 现在发现强制关电脑对质朴没啥影响。
    补充:仪器开着时候 正常关电脑是关不上的 ,所以只有强制关电脑.
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,详细帖。
  • symmacros
    第1楼2012/10/31
    这种原因很难讲清楚,类似电脑有时候也会死机一样,仪器的许多故障都可以通过重启来回复。
  • tang566
    第2楼2012/11/01
    自动进样器报错,一般都是进行自检来消除,
    具体什么原因导致报错,有可能是软件的问题或是自动进样器在运行过程中,因人为因素中断了。
