【求助】请教pH值8.2缓冲溶液的配制
分析化学
  • 实验需要配制0.2M的pH8.2的磷酸盐缓冲溶液,能否往0.2M的磷酸氢二钠溶液中加入0.2M的磷酸二氢钠,同时用pH计监控当pH值到达8.2即可?
  • 老化验工
    第1楼2010/03/25
    可以,如果你已经配好0.2M的两个溶液(有现成的),可以按V(一钠盐):V(二钠盐)=0.091:0.909的体积比进行混合,再用酸度计指示下适当调整即可(理论上讲,按该比例已经达PH8.2,但因没考虑用活度系数作修正,会有一点出入)。下面是磷酸体系的分布分数曲线,可以看出不同PH值的溶液组成,可以估计各成分的比例。
    postlove(postlove) 发表:实验需要配制0.2M的pH8.2的磷酸盐缓冲溶液,能否往0.2M的磷酸氢二钠溶液中加入0.2M的磷酸二氢钠,同时用pH计监控当pH值到达8.2即可?
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
