单位要买台扫描电镜,给位给点意见~~~~
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 4077:鼓励大家多对不同厂商的同类仪器进行客观公正的讨论,为想采购仪器的用户提供的切实的帮助和建议。特此置顶。
    高校,主要做材料分析,需要配备能谱等材料分析附件,各位给点意见,那种比较好?特别是正使用这些电镜的,售后服务和维护怎么样?
    1、冷场做材料分析束流适合吗?
    2、热场维护是不是很复杂?
    3、钨灯丝呢?分辨率能不能达到纳米材料的要求。
    主要考虑这几家:
    ZEISS,FEI,日本电子,日立,TESCAN
  • 第1楼2005/09/29
    看纳米材料用W灯丝电镜可能会有些吃力~~
    另外,具我一个在华南理工的一个同事说起菲利普的场发射也可以,说抗震性要比日本电子的好(只是听说,没有亲身体验),为什么没有在您的考虑范围呢?
  • 第2楼2005/09/29
    我认为都可以,看你要做什么?
  • 第3楼2005/09/29
    其实主要想买场发射,校长的意思还要有些特色。但是担心今后维护比较麻烦,毕竟以后可能由我来使用和维护。
    华工菲利普(FEI)的是场发射是300Kv的透射电镜;扫描是德国LEO公司(现在的zeiss)的热场发射扫描电镜,据他们说效果还不错,只是没售后服务商了,他们是通过新加坡代理商买的,但是他们技术力量强大,自己可以进行大的维修。他们是的业务量比较饱满,24小时开机的。
  • 第4楼2005/09/29
    主要做纳米薄膜材料(无机)表面形貌和成份分析,兼顾其他学科的需要。
    darkeye 发表:我认为都可以,看你要做什么?
  • 第5楼2005/09/29
    原来FEI就是菲利普的电镜分支孤陋寡闻了~~
  • 第6楼2005/09/29
    日立还行,我们只能给你提供参考.主要还是你自己拿好主意!
  • 第7楼2005/09/29
    好像是几年以前Philips的电镜部门就被FEI收购了...
    SeanWen 发表:原来FEI就是菲利普的电镜分支孤陋寡闻了~~
  • 第8楼2005/09/30
    做纳米材料,如果要高质量的,不要用钨灯丝,如果一般粒径在50nm以上的,要求不高,钨灯丝也够用了。
  • 第9楼2005/09/30
    我的个人建议是,
    1,纳米 级别, 场发射 扫描电镜是首选。
    2,薄膜材料, 这就是说 W 枪 几乎不适合
    3, 无机材料, 看来 样本室 可变压力的要求不是 必须的, 不过建议考虑,原因是 看来您不想 镀层样品, 破坏表面形貌和成分。
    4,表面形貌, 场发射几乎已经是 唯一选择
    5, 成分分析, W枪和场发射 都适合, 但场发射 可以直接 兼顾 成分和形貌分析, 冷场做成分 较 困难
    6,兼顾其他学科的需要, 最可能 增加的附件就是能量谱仪, 冷场做 能谱 几乎很难困难。
    我个人对几个厂家的看法是
    1,ZEISS,设计可靠, 热场 同时应用 INLENS 二次电子检测器 和 INLENS 背散射电子检测器, 所以成分形貌兼得功能强大, 能谱应用轻而易举
    2,HITACHI, 冷场技术 首屈一指
    3,FEI, 售后服务好
    4,JEOL,不清楚
    5,TESCAN,没有 场发射选择
    hahale 发表:主要做纳米薄膜材料(无机)表面形貌和成份分析,兼顾其他学科的需要。
  • 第10楼2005/09/30
    1,我见过的 冷场最大束流 是 HITACHI的, 用户可以调节到 20UA 最高,工程师可以调到40UA, 应该算是比较强劲。
    2,热场的日常维护 根本不复杂, 但是 热场灯丝寿命 2年或 20,000小时, 更换灯丝, 或者任何 打开 镜筒的工作 都\很耗时, 但也不是非常复杂。
    3, W灯丝 看纳米 较困难, 建议用 场发射的
    hahale 发表:4077:鼓励大家多对不同厂商的同类仪器进行客观公正的讨论,为想采购仪器的用户提供的切实的帮助和建议。特此置顶。
    1、冷场做材料分析束流适合吗?
    2、热场维护是不是很复杂?
    主要考虑这几家:
