原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/29
我们用的是北京精华苑的还可以!
第2楼2005/09/29
天津医疗器械二厂
第3楼2005/09/29
鞍山无油压缩机
第4楼2005/09/29
你是要气相的空气发生器(空压机)还是原吸(无油空气压缩机)??????????
第5楼2005/09/30
本站版主肯定是要原子吸收的空压机。要求是:1。最好无油 2。输出在0.4Mp时能大于13L/min,考虑到保险系数,和余量可以大一些。对于现在所用的进口仪器,例如版主用的岛津6800等,已经采用免维护的空气过滤器,其特点是:在压力达到某规定值时排水阀门自行封闭,而供气源撤除时,排水阀门打开放水。如果考虑到这一点,空压机的排量还要大些。不然的话,不能封闭排气阀。 3。输出压力最好能稳定,并有一级油水分离。 4。最好要噪声低。要满足这些条件也是不容易的。当然还希望便宜一些。能满足这些条件的生产厂可以来自报家门
第6楼2005/09/30
意大利Werther的比较好,北京新康创业商贸有限公司有,该公司还代理其它品牌的空压机,我们用的是意大利Werther,感觉还不错.
第7楼2005/10/10
日立的比较好
第8楼2005/10/10
日立的空压机是不错,不过你也有点瞎凑热闹了。日立的空压机太贵了,而且单独订货也是太麻烦了!你说呢?希望有谁提供些使用较好的国产空压机型号及厂商。不要小看这件事咯!
