扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/09/09
一般就是物镜光阑离样品最近,容易接触到样品,或者受到样品表面释放出的挥发性气体以及纳米粉体的污染。我们用XL30的仪器,就是看像散的调节十字是否到了最边上还不能完全消除像散,那么多半就是物镜光阑污染了,酒精里面超声清洗一下就可以了。
第2楼2005/09/09
物镜光栏对成像质量影响很大,如果污染,一般是像散加大,严重时调整不过来。其它光栏影响较小,有时污染严重,可能造成图像漂移、跳动。这是我见过的情况,可能不都是这样。
第3楼2005/09/09
其实一旦有这种情况就用排除法好了,无论怎样,先清洗一下物镜光阑就是了。
第4楼2005/09/18
怎么跟renxin斑竹说的方法不一样?另外一种清洗方法?
第5楼2005/09/18
不同的电镜结构不尽相同吧,或者污染情况不同,至少我用的XL30暂时还没有到拆镜筒洗的地步。
第6楼2005/09/18
我指的是在超声波清洗器中清洗。
第7楼2005/09/18
renxin版主怎么洗呢?抛光即可?忘了 我是用这种方式清洗的,而且是工程师告诉我这么做就可以。或许zeiss的构造不一样吧?
第8楼2005/09/18
Here:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050911/233705/
第9楼2005/09/18
收到。可能是我污染之后马上清洗了,不需要那么复杂,而且烧总觉得有点暴力了,呵呵,氨水大概是络合金属离子用的吧,我觉得就自己需要清洗即可,我说的是最轻的一种了。
第10楼2005/09/21
获得图像大不如前了呗.
