qingchen108
第1楼2010/03/26
洁净室
洁净室一般实施两级隔离,一级隔离通过生物安全柜、负压隔离器、正压防护服、手套、眼罩等实现;二级隔离通过实验室的建筑、空调净化和电气控制系统来实现。但由于净化空调需要风量小为了安全起见,风量都按大的估算,一般都要超过规范规定,物别是百级以上,冷热负荷在要求不是很严格的情况可能估算,现在专门有净化空调机组,可以直接利用。二级~四级生物安全实验室应实施两级隔离。一般实验室装备有:超净工作台、生物安全柜、边台或不锈钢操作台、洗涤台等。
以PRC实验室为例(PCR即聚合酶链式反应),是分子生物学研究和实验的常规方法,也是生物学、医学临床等领域广泛应用的实验技术。其特点是能将微量的DNA大幅增加,实验室通常分为四个区域,即:试剂储存和准备区、标本制备区、扩增反应混合物配制和扩增区、扩增产物分析区(如使用全自动分析仪,区域可适当合并)。进入各个区域必须严格按照单一方向进行,不同的工作区域使用不同的工作服(例如不同的颜色)。工作人员离开时,不得将工作服带出。
试剂储存和准备室(标本制备区),仪器主要配置有:冷冻离心机、生物安全柜、冰箱、可移动紫外灯、全自动力核酸蛋白纯化仪、专用工作服和工作鞋等。扩增反应混合物配制和扩增区配置有:冰箱、高速离心机、超净工作台、PCR仪(要求负压状态)、可移动紫外灯、微量加样器、核酸扩增仪等。扩增产物分析区主要配置有:移液器、振荡器、超净工作台、毛细管电泳仪、冰箱、离心机、微量加样器、可移动紫外灯等。PCR实验室设计方案如下图所示:
PCR实验室平面图
电子计算机室和研究室,电子计算机与我们的生活最为密切,主要考虑空调散热、电源电压等问题。配置的装备主要是带键盘仪器台。研究所主要是供研究人员办公的地方,对我们实验室装备要求较低,在此不多作讲解。
辅助实验室:主要有天平室、高温室、纯水室、气瓶室、贮藏室、溶液配制室、暗室等。天平室,分析天平是化学实验室必备的常用仪器,高精度天平对环境有一定要求,主要是气流和风速的影响,天平室应靠近化学实验室,以方便使用,但不宜与高温室和有较强电磁干扰的房间相邻。高精度微量天平宜设在底层。天平室内不得设置洗涤台或任何管道穿过窒内,以免管道渗漏影响天平的维护和使用。高温室,高温炉和恒温箱是常备设备,一般放置在高温工作台上,但特大型的恒温箱须落地安置为宜,高温炉秘恒温箱须分开放置。纯水室,主要是设计的实验装备有;边台和洗涤台。现代实验室多使用去离子水、水量大且能保证水质。地面需设地漏。气瓶室,实验室用气除不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)外,其他气体具有高压、剧毒、氧化分解、爆炸等危险性气体,例如易燃气体氢气、一氧化碳;剧毒气体为氟气、氯气;助燃气体为氧气等,这些气体不得进行实验室。可以通过管子接到各实验室内。溶液配制室,用于配制各种标准溶液和不同浓度的溶液。在允许的条件下,可由两个房间组成,其一设有天平台。另一间作配制试剂和存放试剂之用,一般应配置:通风柜、实验台、试剂柜。
qingchen108
第2楼2010/03/26
服务供应部分,为基本实验室和辅助实验室服务的场所,如高压锅室和水电气辅助室等。我们只需稍作了解。
4、实验室工作人员总人数;
5、仪器设备布局;
6、工作程序、流程专业设计;
第一部分为平面设计,甲方(使用方)先拿出最根本的功能要求、分布方案,乙方(设计院)、丙方(实验室规划与设计专业公司)与甲方参与实验室建设设计小组,共同讨论,三方共同确认后方进入第二程序。因为传统实验室建筑设计按国家建筑标准,仅是以外型和室内结构为主,并非以实验室功能为主,建筑设计与功能设计脱节。我们公司在这方面就有很多教训。比如广东医学院,合同签了两年因为现场不符合安装条件,还没有安装。
第二部分为单台功能,单台结构设计,应逐项、逐件、逐层,从整栋大楼、分层、分房间、分单件设计确定,全面细分确认;
第三部分,全部确认后,邀请用户高层领导参与实验室建设演示会,当场表态决策;由甲方请乙方、丙方的项目监理严格监督安装、建筑过程中标准执行情况跟踪实验室建设项目的顺利完工;建设实验室规划与设计和产品招标分为两部分;招标:A、设计为第一部分;B、产品标准为第二部分;建筑装修、净化、基础装备分三个专业进行,不可混同、总包,不同专业,分别招标,然后中标三方紧密配合,装修和净化工程先行,交工验收后实验室基础配套将进入责任明确阶段,承担责任,全部完工时集中三家同时验收,基础装备部分为产品测试标准,测试与前两项工程不同,有很大区别不可等同对待。
7、地面、墙壁通风流畅,防止死角,室内四角尽量空闲,易打理,简洁。
qingchen108
第3楼2010/03/26
二、 单台结构功能设计系统
不同专业采用不同实验室专用基础配套装备,系列产品共分五大部分:A、实验台部分;B、仪器台部分;C、功能柜部分;D、仪器设备部分;E、输出系统部分;
A、实验台部分
1、实验台的分类:
①实验台按实验室的功能划分为:物理实验台(主要用于电子、电工、物理实验);化学实验台(主要用于有机、无机化学实验);生物实验台(主要用于净化无菌实验,如简易解剖台、不锈钢操作台等);
②按结构划款式分为:MM(由钢制支撑架、基箱、台面、试剂架、连接件、辅件组成)MR(基箱、台面、试剂架、连接件、辅件组成)。
③按用途可分为:中央实验台、边台实验台、洗涤实验台、试剂架、基箱、实验凳。
2、基箱的分类:
基箱按材质可分为:钢木制基箱、铝木制基箱、全木制基箱。
按制作工艺分为:钢制欧式基箱(即门面板与侧板连接)、钢制美式基箱(即门面板装嵌在基箱内)
按款式可分为:活动式基箱、落地式基箱、悬挂式基箱。其中活动式基箱、悬挂式基箱用于MM款。落地式基箱用于MR款。钢木制基箱是我们公司新开发的产品,侧板、门面板为钢制材质,其它如层板、顶板、抽屉底板、维修板均为木制材质,具有安全防火、性价比高、玻璃器皿放置时不易破碎等优点。全木制不适于制作悬挂式基箱和洗涤台。
3、台面的分类
在整个实验室基础装备销售中,台面占总报价1/3的份额,台面的作用可见一斑。
①按实验台的功能作用可分为:
化学实验台面:防强酸、强碱、耐高温;耐98%的浓硫酸;表面材质为酚醛树脂板
物理实验台面:防静电、耐温、抗滑、稳定强;耐28%的硫酸,表面材质为防火板
生物实验台面:防水、防止细菌密度强;表面材质为不锈钢板。
②按照台面材质可分为贴面板和实芯板。
公司常用的几种贴面板列表如下:
常用贴面板分类
属性 理化板(威盛亚) 千思板 常规贴面板
颜色 黑色、灰色 黑色、灰色 黑色、灰色
定义 美国进口,为筛选的优质多重牛皮纸,浸泡于特殊的酚溶液后经高压热固效应成型,表面用特殊的耐腐蚀处理。荷兰进口,成分为70%的木质纤维,30%的三聚氰胺树脂,采用双电子束扫描专利技术将三聚氰胺附在面层,经高温高压成型公司自主开发产品,基材采用三层高密度板压制而成,表面根据用户需求,采用不同的板材。有物理、化学、生物板材之分。经济实用,性价比高。
台面厚度 0.9、6、12.7、14.6、19、25mm 6、13、16、20、25mm 45mm
抗高温 不能直接接触光焰 常规可耐140℃、最高可耐180℃超过20分钟 常规可耐140℃
特性 抗化学试剂、抗菌、抗冲击、不导电、易清洁 抗化学试剂、抗菌、抗冲击、不导电、、易清洁、耐磨损、耐刻刮、耐潮湿、抗紫外线、方便维护抗化学试剂、抗菌、抗冲击、不导电、、易清洁、耐磨、抗紫外线
忌用试剂 对65%硝酸、铬酸、氢氟酸有轻微疵点,对98%硫酸有疵点 对65%硝酸、98%硫酸、糖醛有轻微疵点,对48%氢氟酸有疵点酚醛树脂物理板可耐28%硫酸。酚醛树脂化学板要耐98%浓硫酸
测试时间 16小时 24小时 16小时
qingchen108
第4楼2010/03/26
实芯板分为:环氧树脂板、大理石(花岗岩)、陶瓷等。环氧树脂是高分子材料,耐高温(380℃),具有优良的抗化学腐蚀性能,可修复及复原;大理石一般用于高温台、天平台等,耐高温,但运输过程中较容易损坏;陶瓷价格比较昂贵,在国内用得比较少。
B、仪器台部分:承重性、稳定性、抗外干扰、电控要求很高,气体配送严格、安全、可靠、方便、易管理;承重:500Kg以上。主要用于仪器分析实验室,如光谱、色谱、原子分析实验室等。产品主要有:标准仪器台、光谱仪器台、色谱仪器台、显微镜台、连体仪器台、天平台、电脑台、高温仪器台、教学台功能柜部分:
功能柜部分是前两部分服务、储存,重要功能部分涉及安全、环保问题;有全木和钢木之分;试剂、药剂、挥发性药品、辐射性药品、剧毒品、易燃培养等储存功能基本分十三种:
1、一般性能药品柜; 2、挥发性药品储存柜;
3、染剂专用柜; 4、防辐射药品柜;
5、易燃品储存柜(防火柜); 6、文件柜(资料柜);
7、更衣柜(刹菌更衣柜); 8、培养柜;
9、标本柜; 10、仪器柜;
11、纯碱柜; 12、硫酸柜;
13、无菌柜。
D、仪器设备部分:
1、通风柜; 2、生物安全柜;
3、超净工作台; 4、器皿清洗机(全自动)
5、剧毒品安全储存柜; 6、智能密集柜;
7、解剖台; 8、取材台;
9、感应功能柜。 10、挥发性药品柜
E、有害气体输出部分。在后面章节将会详细说明,这里就作不重复。
三、供排水设计系统
供排水设计系统主要是为前期实验室建筑设计服务。为建筑设计院提供实验台上下水水点。水嘴分为急流水嘴和缓流水嘴,单联水嘴(MBs-016)为急流水嘴。一般搭配PP水槽(MBc-032)。双联水嘴(MBs-02)为缓流水嘴,一般搭配PP水槽(MBc-029)规格为。在默认情况下我们一般给客户配置双联水嘴。三联水嘴(MBc-01)为一急两缓水嘴。一般搭配PP水槽(MBc-029)。大水槽(MBc-031)、通风柜的杯槽(MBc-028)。
四、电控系统
实验室用电主要包括照明电和动力电两大部分。动力电主要用于各类仪器设备用电、电梯、空调等的电力供应。实验室供电系统也是实验室最基本的条件之一。电源插座有:10A、13A、16A、20A;漏电保护开关、过载保护开关等。电源插座应远离水盆和煤气、氢气等喷嘴口,并不影响实验台仪器的放置和操作位置。线槽主要多功能钢线槽(主要用于试剂架上)和PVC线槽配西班牙插座(主要用于边台和中央台台面上).
五、特殊气体配送系统
实验室用气主要有不燃气体(氮气、二氧化碳)、惰性气体(氩气、氦气等)、易燃气体(氢气、一氧化碳);剧毒气体(氟气、氯气);助燃气体(氧气)组成。除不燃气体、惰性气体外其它气体不得进行实验室。可以通过输气管接到各实验室内。一般气相室配置氦气(He)、氮气(N2)。气质联用室配置了氮气、氢气、氧气。氢气管线上的连接管件都要连接后焊接,严禁有泄漏的可能。所有的管线在安装完毕后一定要做气密性实验,并在使用前要先除油。由于管道细小,管间距小,安装过程中可依据现场情况进行调整,保证间距不小于45mm,气瓶装瓶时,易燃易爆与惰性气体同柜,杜绝两种易燃气体同瓶装一柜。
qingchen108
第5楼2010/03/26
六、有害气体输出系统
实验室内往往存在许多不利于人体健康的化学物质污染源,特别是有害气体,将其排除非常重要。但与此同时,能源往往会被大量的消耗,因而实验室的通风控制系统的要求渐高,从早期CV(定风量),2-State(双稳态式),VAV(变风量)系统,到最新的适应性控制系统——既安全,又要符合节约能源的需要。总之,实验室的最新观念就是将整个实验室当作是一台排烟柜,如何有效的控制各种进排气,达到既安全又经济的效果是至关重要的。实验室常用排风设备主要有:通风柜、原子吸收罩、万向排气罩、吸顶式排气罩、台上式排气罩等。其中通风柜最为常见。
通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的通风设备,作用是用来捕捉、密封和转移污染物以及有害化学气体,防止逃逸到实验室内,这样通过吸入工作区域的污染物,使其远离操作者,来达到吸入接触的最小化。通风柜内的气流是通过排风机将实验室内的空气吸进通风柜,将通风柜内污染的气体稀释并通过排风系统排到户外后,可以达到低浓度扩散;
万向抽气罩是进行局部通风的首选:安装简单、定位灵活,通风性能良好,能有效保护实验室工作人员的人身安全;
原子吸收罩主要适用于各类大型精密仪器,要求定位安装,有设定的通风性能参数,也是整体实验室规划中必须考虑的因素之一;
排气罩主要适用于化学实验室,在解决这类实验室的整体通风要求中,它是必不可少的装备之一。
目前我们公司主要采用的风机主要有轴流风机(斜流风机、管道风机)、离心风机。轴流风机适用于风压小、适用于管路短的通风系统(一般10米以内,否则易造成抽不动);离心风机适用于管路长的通风系统(一般10m以外,否则易造成噪音大)。风机的材质:一般分为玻璃钢、PP、PVC、铁皮等,其中玻璃钢较多。风机的型号的选择,是根据风量和风压来选择的。
1、 风量的计算方法:
根据面风速来确定排风量(面风速的一般取值为:0.3~0.5 m3/h)
计算公式:G=S?V?h?μ
=L?H?3600?μ
其中 G:排风量
S:操作窗开启面积
V:面风速
h: 时间(1小时)
L: 通风柜长度
H: 操作窗开启高度
μ: 安全系数(1.1~1.2)
例:1200L的通风柜其排风量计算如下:
G:1.2*0.75/2*0.8*3600*1.2=1555 m3/h
经验值:1200L通风柜排风量一般为1500 m3/h
1500L的通风柜排风量一般为1800 m3/h
1800L的通风柜排风量一般为2000 m3/h
注:中央台上用排风罩排风量的计算方法同通风柜排风量的计算方法
原子吸收罩排风量的计算方法:
根据罩口风速来确定排风量(罩口风速的一般取值:1~2 m3/h)
计算公式:G=πR2?V?3600?μ
其中 G:排风量
R:罩口半径
qingchen108
第6楼2010/03/26
V:罩口风速
μ:安全系数(1.1~1.2)
经验值:一般情况下原子吸收罩的排风量在500~600 m3/h
整体通风的排风量计算方法
计算公式:G=V?n?h=L?W?H?n?h
其中 G:排风量 V:房间体积
n:换气次数 (一般取8~12次) h:时间(1小时)
换气次数参考值
实验室 化学 有机合成 有毒实验 P级实验 生物 医药 物理
次 /小时 6-20 15-18 20-30 15-30 5-30 5-10 3-8
2、风压的计算
管线沿程阻力约5Pa/米,弯头阻力为10~30 Pa/个,三通阻力为30~50 Pa/个。
注:所有阻力之和乘以安全系数(1.1~1.2)即为风压值。
3、 通风管线风量的计算
注:一般情况下国家标准的风管风速取值范围为V=6~8m/s (公司计算标准的风管风速取值范围为V=8~12m/s)
计算公式:G=S?V?3600=πR2?V?3600→R=[G/(π?V?3600)]?
其中 G:排风量(根据上述计算得出) R:风管半径 V:风管风速
注:矩形风管的尺寸有如下几种固定尺寸:120、150、200、250、300、400、500、630、800、1000、1200、1400、1600、1800 (如需由圆形管变为矩形管,设计原则是面积相等)
部分通风管线的风量计算参考值
类型 规格(mm) 排风量m3/h
圆形
风管 Φ160 578.76
Φ200 904.32
Φ300 2034.72
Φ400 3617.28
矩形
风管 200*200 1152
300*300 2592
400*400 4608
4、 风机型号参考值
玻璃钢轴流式风机参考型号
机号Model(No.) 转速Speed(r/min) 流量VolumeFlow(M3/h) 全压TotalPressure(pa) 功率Power(kw)
2.5 2900 1130.4—2271.6 125--184 0.09—0.18
1450 565.2—1141.2 31--46 0.025—0.25
3 2900 1951.2—3931.2 180--266 0.180—0.550
1450 975.6—1958.4 45--67 0.09—0.09
3.5 2900 3099.6—6238.8 245--363 0.370—1.1
1450 1551.6—3121.2 62--90 0.06—0.12
4 2900 4629.6—9309.6 321--473 1.1—2.2
1450 2318.4—4658.4 80--119 0.25—0.25
5 1450 4521.6—9090.0 125--184 0.75-0.75
960 2991.6—6019.2 54--81 0.25—0.25
6 1450 7808.4—15699.6 180--267 1.1—2.2
960 5158.8—10400.4 79--117 0.75—0.75
7 1450 12398.4—24998.4 245-363 1.5—4
960 8200.8—16498.8 108--159 0.75—1.1
8 1450 18500.4--32200 321--473 3—7.5
960 12301.2—24699.6 140-208 1.1—2.2
9 960 12398.8--35100 177--263 1.5—4
2.8A 2900 1330--2450 950--588 1.5
1450 665--1225 236--147 0.75
3.2A 2900 1975--3640 1244--784 2.2
1450 991--1910 313--196 1.1
3.6A 2900 2930--5408 1617--1068 3.0
1450 1470--2710 401--274 1.1
4A 2900 4020--7420 1999--1313 5.5
1450 2010--3710 499--333 1.1
4.5A 2900 5730--10580 2528-1666 7.5
1450 2860--5280 637--421 1.1
5A 2900 7728--15455 3187--2019 15
1450 3977--7358 794—548 2.2
6A 1450 6840--12720 1136--784 4.0
960 4520--8370 499--343 1.5
6C 2240 11818--20628 2698--1733 15
2000 10552--18418 2147--1380 11
1800 9497--16576 1736--1116 7.5
1600 8442—14737 1370--881 5.5
1250 6595--11500 835--537 3.0
1120 5909--10314 670--431 2.2
1000 5276--9209 534--344 2.2
900 4749--8288 432--278 1.5
8 C 1800 25240--36427 3032--2302 37
1800 19646--22511 3143--3101 30
1600 24982--32380 2303--1816 30
1600 17463--22435 2478--2390 2.2
1250 13643--25297 1507--1106 11
1120 17487--22666 1124--887 11
1120 12224--15705 1209--1166 7.5
1000 15614--20237 895--707 7.5
1000 10914--14022 963--929 5.5
900 14052--18213 725--572 5.5
900 9823--12620 779--752 4
8C 800 8732--16190 615--452 3
710 7749--14368 485--356 2.2
玻璃钢离心式风机参考型号
玻璃钢斜流式风机参考型号
Power(kw)
2.0F 1450 180--780 110--25 YS—5024--0.04
2.5F 1450 360--1500 175--50 YS—5624—0.09
3.0F 1450 600--2520 250--80 YS—6324—0.18
3.5S 960 600--2520 150--50 YS—7116—0.18
3.5F 1450 2220--4020 340--100 YS—7124—0.37
4.0S 960 900--4020 200--60 YS—7126—0.25
4.0F 1450 1500--5160 440--200 Y8024—0.75
4.5S 960 1260--4980 250--100 Y8016—0.37
4.5F 1450 1980--7980 560--200 Y90S4—1.1
5.0S 960 2280--7020 300--100 Y90S—6—0.75
5.0F 1450 2420—9480 700-300 Y100L—4—2.2
6.0S 960 2520--10200 500--200 Y100L—6—1.5
6.0F 1450 7020--11580 900--300 Y132S—4—5.5
7.0S 960 4020--11400 600--300 Y132S—6—3.0
8.0S1 960 4980--25020 800-400 Y132M—6—5.5
8.0S2 960 7980--30000 850--400 Y160M—6—7.5
8.0E 720 6000--22980 700-300 Y160M—8—4.0
