气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/03/26
楼主的柱子是自己装的还是买的现成的?我用5A的柱子,进空气的时候,氧气和氮气分的还可以啊,楼主可以如下试试:1.增大进样体积,2.把柱子老化一下个人观点!
fengzi9147
第2楼2010/03/27
你的配气N2/He是怎么制的的呢?是购买的标气吗?标气过期了吗?
jinting23
第3楼2010/03/28
你的配气N2/He是怎么制的的呢?是购买的标气吗?标气过期了吗?我的配气是买的,而且让他们按照特定比例配的,N2占200ppm。这瓶气体才买了半年。
yunzsep
第4楼2010/03/31
楼主的热导检测器灵敏度太低了
独钓寒江雪
第5楼2010/03/31
电流设定到180看看
第6楼2010/03/31
另外你的氦气纯度多少?是否有载气净化?有可能载气本底氮气太高抵消了
liyi8848
第7楼2010/04/02
第一,少进空气,里面的co2对5a不好,第二,升高tcd温度和电流,否则灵敏度不够,第三,加大定量环
