气相色谱GC-2010接自动进样器AOC-20S进样抓取报错
气相色谱(GC)
  • GC-2010接自动进样器AOC-20S进样抓取报错
    因为以上原因导致自动进样器无法识别到2、3号盘,从而误将4号盘认为是2号盘。
    解决方法:1.将2号损坏的样品盘更换为完好的样品盘。空盘重新放好。
    2.按GC主机上的OPTION键显示AOC Parameters窗口。
    3.在AOC Parameters窗口上,设定AOC POWER 先“关”再“开”重启自动进样器。
    4.自检后正常-》进样
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 荆棘鸟
    第1楼2018/12/28
    其他盘放在2号盘的位置可以吗?仪器认的是盘还是位置?
  • 安平
    第2楼2018/12/28
    仪器自检的时候,所有的样品块,必须全放上
  • PAEs
    第3楼2018/12/28
    缺少了模块自检肯定报错
  • hapymol
    第4楼2018/12/29
    仪器认的是在那个位置上有没有盘,不是位置,
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:其他盘放在2号盘的位置可以吗?仪器认的是盘还是位置?
  • hapymol
    第5楼2018/12/29
    PAEs(v2911392) 发表:缺少了模块自检肯定报错
  • hapymol
    第6楼2018/12/29
    开机是自检过的,走了前面20个样。到21号瓶进因为样品盘的原因报错。
  • xiaogumd11
    第7楼2018/12/29
    在软件上有快捷样品盘模式,根据样品盘模式在样品盘上标认位置,比方说1号位置,标出。新手容易把位置弄错。
  • dadgoh
    第8楼2018/12/30
    自检能通过吗?
  • hapymol
    第9楼2018/12/31
    可以
    dadgoh(dadgoh) 发表:自检能通过吗?
    第10楼2019/01/01
    其它气相厂家也是要把样品盘放齐,才能自检通过吗?
