zygldm
第2楼2010/03/27
721分光光度计一般故障及检修
一、故障现象:开机后数字不显示光源灯不亮
原 因1.电源未接通2.保险丝断3.灯坏4.电气系统损坏
措 施1.检查电源接线2.更换3.更换4.检修电气系统
二、故障现象:电流 表指针无偏转,或接通电源后,仪器电流表指针大幅度偏向“0”位以下,调零电位器无法调回“0”位
原因:电气系统损坏
措施:检修电气系统
三、故障现象:显示数值不稳定
原因:1.开机预热时间不够2.有严重震动3.光源灯座接触不良
4.电源接地不良5.电气系统故障6.电源电压波动大
措施:1.开机预热30分钟以上2.改善环境3.重新安装灯泡
4.重新安置良好地线5.检修电气系统6.外接稳压器
四、故障现象:吸收峰位置不对
原因:波长准确度超差
措施:调整仪器结构
五、故障现象:光电暗盒前光门未打开时,电表指针偏转到右面100%处,无法调回“0”位
原因:光电暗盒硅胶受潮
措施:取下硅胶筒,更换或烘干硅胶,或用电吹风向硅胶筒送入适量干燥热风,使光电盒去潮。
六、故障现象:变换灵敏度档,“0”位相差较大,但随仪器稳定时间的加长而又有所好转
原因:硅胶受潮
措施:取下硅胶筒,更换或烘干硅胶。
zygldm
第3楼2010/03/27
七、故障现象:调100%旋钮时,仪器电流表指针无变化或乱动
原因:1、指针被卡住2、电位器接触不良或结构松脱
措施:1、修理电表2、更换电位器
八、故障现象:光源灯亮,但无单色光
原因:1、进光处反射镜脱位2、准直镜脱位
措施:1、调整反射角镜2、打开仪器底部单色光器部件盖,按结构介绍进行修复
九、故障现象:进行比色测定时,仪器准确性差
原因:由于仪器在运输或搬动中受震,而使单色光波长偏移
措施:打开仪器左侧盖板,用螺丝刀转动调节螺钉的凹槽,使调到准确位置,然后采用干涉滤光片或镨钕滤光片进行波长较正,必要时可重复此操作。
十、故障现象:进行比色测定时,仪器灵敏度低
原因:1、光源灯泡发黑质量变差2、光学元件受污染
措施:1、更换光源灯泡2、用乙醇-乙醚混合液清洗光学元件
zygldm
第6楼2010/04/02
723N可见分光光度计的调校和故障分析
仪器使用较长时间后,仪器的性能指标有所变化,需要进行调校或修理,现简单介绍,以供参考。
一、钨卤素灯的更换:
光源灯是易损件(使用寿命大约为1500小时),在更换光源灯时应戴上手套,以防止沾污灯壳而影响发光能量。
723N可见分光光度计的光源灯采用6V10W插入式钨卤素灯,更换时应先切断电源,打开仪器外壳从灯室中取出损坏的钨卤素灯,换上新灯,开启电源查看光斑是否射入进狭缝,如正确射入就可装上外壳正常使用(用户在安装时请注意电缆安装位置)。
二、波长准确度的校验:
用经高一级仪器标定过的钬溶液、镨钕玻璃,用仪器波长扫描功能选择适合的扫描范围,以0.1nm的扫描间隔进行扫描后,峰谷检测的波长值与实际标定值误差是否符合仪器的指标,如有偏差可用仪器操作中的波长精度手动调整来进行修正。
三、故障分析:
故障一、开启电源开关,仪器无反应
原因: 1、电源未接通。 2、电源保险丝断。3、仪器电源开关接触不良。
排除方法:1、检查供电电源。2、更换保险丝。3、更换仪器电源开关。
故障二、初始化无法通过
原因:1、光源灯是否点亮2、样品室中是否有异物3、有否提示出错信息
排除方法:1、检查灯源。 2、取出异物。3、重新开机如出现同样问题,与厂家联系。
故障三、显示不稳定
原因:1、仪器预热时间不够。2、环境振动过大,光源附近气流过大或外界强光照射。3、电源电压不良。4、仪器接地不良。
排除方法: 1、保证开机时间30min。 2、改善工作环境。3、检查电源电压。 4、改善接地状态。
故障四、调不到0.000A或100%
原因: 1、微机故障。2、放大器坏。
排除方法:1、修理微机。 2、修理放大器。
