气相色谱(GC)
foxhappy
第1楼2010/03/26
载气不纯会出负峰
onlyyou
第2楼2010/03/26
谢谢楼上关注.如果说是载气的问题的话就应该5个TABLE跑下来都不出峰,但是TABLE1和5跑起来是正常的啊.
qingfenglangzi
第3楼2010/03/26
是你的机器极性设置反了,重新设置一下即可!
xyhdcm2010
第4楼2010/03/27
气体不纯或者是信号线接反了
第5楼2010/03/27
回3楼4楼的朋友,不存在载气或者信号线的问题,因为5个stream对应的5个TABLE,1和5号TABLE在通入相对应的 stream标准钢瓶气体校正时,GC是可正常工作的,可排除载气或者检测器信号线有故障.
hwjhx0322
第6楼2010/03/29
没遇到过这种情况!升高一下柱箱温度试试看,可能是柱里面有脏东西吸附了.
isee
第7楼2010/03/29
正负接反了
皮皮鱼
第8楼2010/03/29
你234号的时间程序乱了。仔细检查234号方法中阀切换时间,与15两个方法对照检查一下。
cmz4381884
第9楼2010/06/19
应该是 柱切割时间不对 仔细调整下 这是由于柱老化或者柱流量变化造成的 (柱温不变前提下)
第10楼2010/06/19
