【征集活动1】想搞个紫外可见分光光度法200问,现在征集问题
  • 初学者&九点虎
    2010/12/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 想搞个紫外可见分光光度法200问,现在征集问题
  • yanyanrenren
    第1楼2010/12/14
    先提一个:
    分光光度计透射比(或吸光度)准确度与哪些因素有关?
    另外,基于分光光度法是一种相对测量,如果仪器透射比(或吸光度)准确度是否重要?
  • 该帖子已被版主-叶子加5积分,加2经验;加分理由:加分
  • tutm
    第2楼2010/12/14
    常规的问题有
    测试方面:
    样品吸光度测试不稳怎么办?
    蒸馏水测试也不稳怎么办?
    溶液太稀了,测试误差大怎么办?
    扫描光谱没有最大吸收峰怎么办?
    仪器方面:
    日常仪器保养工作有哪些?
    仪器常规检验主要检查哪些指标?
    比色皿如何清洗、配对?
    仪器主要配件或附件有哪些,主要做什么用?
    自行换灯如何进行?(这个不同仪器可能过程不同)
  • 0101
    第3楼2010/12/15
    请问一下如果测试样品是浑浊且不稳定的有什么办法?谢谢
  • 该帖子已被版主-叶子加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • tutm
    第4楼2010/12/15
    过滤一下或者离心分离
    0101(lin010309) 发表:请问一下如果测试样品是浑浊且不稳定的有什么办法?谢谢
  • 初学者&九点虎
    第5楼2010/12/16
    首先我觉得是前处理有问题,如果是沉淀剂处理的话,应该加大沉淀剂的量或减少称样量
    其次,如果方法一不能解决的话,那就是沉淀系统有问题,更换沉淀剂,如此反复
    如果还不能解决,就要做一些高速离心或过滤,但普通过滤可能会有待测组分的微量损失,使用时要注意
  • zengzhengce163
    第6楼2010/12/22
    在测样品透过率时,常常出现超过100%的情况,是什么原因呢?
  • xzh5889618
    第7楼2010/12/23
    我们在测定维生素C的时候有时紫外测得吸光度会突然变小甚至为零
  • 初学者&九点虎
    第8楼2010/12/30
    是样品吧,你重新放入标样再测定一下呢?
    xzh5889618(xzh5889618) 发表:我们在测定维生素C的时候有时紫外测得吸光度会突然变小甚至为零
  • 初学者&九点虎
    第9楼2010/12/30
    重新调一下零点再试试
    zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:在测样品透过率时,常常出现超过100%的情况,是什么原因呢?
  • xh346132075
    第10楼2011/01/19
    双波长的如何调零,放入一个比色皿还是两个?lambda 25
