高温下的研究工作,现在进行得比较少,在高温下的工作很不稳定,一是因为不同温度下,扫描管的扫描范围是不一样的,高温下需要重新校正扫描管;二是因为高温下,扫描管容易产生漂移(注意这还不是样品自身的漂移);再有就是高温下肯定不能用普通双面胶粘结样品,建议可以选用较好的修正液,修正液不怕高温,也容易干燥。仁者见仁,欢迎大家继续讨论!
bluefleet 发表:当温度超过100度时,普通的双面胶就会失去原有的作用,如果需要测试温度超多100度时的样品,则选择什么样的双面胶粘结样品,才不至于样品在测试过程中不停的移动?谢谢
