【求助】分光光度法测量COD中,加热温度偏低对结果有什么影响?
水质检测
  • 最终测量被还原的三价铬的量,会不会结果偏低,一定这样吗,有没有别的影响啊?
  • chemistryren
    第1楼2010/03/28
    不喜欢用分光光度法做COD,实际样品的悬浮物很多,会影响光度法.
  • yinwei
    第2楼2010/03/29
    应用分光光度法测定COD时,特别要注意对于含有悬浮物和色度的水样,不太好做准,最好仍采用硫酸亚铁铵滴定。在HJ399中,加热时间是30分钟,如果再减少加热时间的话,有可能消解不完全。保险的话,采用GB11914回流消解2小时,效果会好一些。
