原子吸收光谱(AAS)
zxz0103
第1楼2010/03/29
先看看你用的硫酸是百分之几的硫酸,然后按照相应的倍数稀释不久行了
foxliu
第2楼2010/03/29
配制4%硫酸溶液,这个好像是按照质量百分比来算的吧。赞成2楼的说法。
feellong
第3楼2010/03/29
硫酸(优级纯)95~98%
ldgfive
第4楼2010/03/29
4%应该就是4毫升硫酸定容到100毫升里
chemistryren
第5楼2010/03/29
首先应该是硫酸往一定量的水中倒,边加边搅拌散热,,将硫酸倒完后,再加水稀释到接近1000毫升左右时冷却到室温,再全部转移到容量瓶再定容.
coffee8
第6楼2010/03/29
4%应该是质量比!57毫升还要乘以浓硫酸的密度和百分含量。不管怎么酸,4%终究是个大概的浓度!
liusy
第7楼2010/04/19
体积比(对液体试剂而言)
消咳喘
第8楼2010/04/20
是不是应该把浓硫酸的密度也换算进去啊!
df20081986
第9楼2010/04/22
飞叶
第10楼2010/04/26
我觉得液体配制应该按体积比算
