原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2022/03/09
钡的测试波长是553.6nm,属于可见区,石墨管发光很容易干扰到检出,出现负峰是因为石墨管发出的光进入到了检测器中所致
夕阳
第2楼2022/03/09
如果石墨管的管腔没有与光轴形成同心圆的状态下进行了静态调零, 当石墨管空烧时,石墨管会因最大受热膨胀变形而使石墨管腔恢复到了与光轴形成同心圆的最佳状态。此时,透过率(T)反而增大了,根据朗博——比尔定律:吸光值=Log 1/T;因此吸光度变负了。石墨管没有与光轴形成最佳同心圆的原因如下:(1)石墨管没有安装到位。这在纵向加热石墨管的仪器上最容易发生。(2)石墨炉体本身偏离了光轴。
Insm_affeac70
第3楼2022/03/12
请问有什么方法解决这种问题?
第4楼2022/03/12
好的了解,我再尝试调整一下,感激
第5楼2022/03/12
请问:(1)楼主使用背景校正模式了吗?(2)如果楼主的仪器使用了背景校正模式,请问是何种校正模式?是氘灯法还是其他模式?(3)再问楼主的仪器是什么型号的?
第6楼2022/03/14
无使用背景校正,仪器型号元析AA-3600
Insm_2f5733fb
第7楼2022/07/05
我也出现了这种问题,请问楼主是怎么解决的?
第8楼2022/07/05
从新调整石墨管与光轴的同心圆状态。
