小不董 2010/03/29
[quote]原文由 [b]ban983(ban983)[/b] 发表: 刚刚接手BOD5这个项目,问几个问题吧。 1、稀释水大家用的是什么水?纯水还是自来水? 像我们实验室,进口的纯水器出来的水,PH只有6.2左右,这时如果用纯水做稀释水,是否要调节纯水的PH至7.2左右? 应该暴气前调节PH还是暴气好后再调?(我知道样品的PH要调节,稀释水没调节过。!!) [color=#ff483f]稀释用你所用作空白的水,pH不是很重要,因为你的水是纯水机出来的,电导很小,如果你觉得不放心,可以在你加了缓冲溶液以后再测定pH,然后爆气,稀释。[/color] 2、暴气时间多长?有时我暴气3个小时做BOD5,五天前的都有10左右,是不是太高了,是不是8点几左右比较好? 大家都暴气多久? 或是不暴气敞开 烧 杯放几个小时就行? [color=#ff483f]爆气时间也要看你的气流大小而定,水的多少。溶解氧10左右,也有可能,你最好把仪器校正后测定。如果溶氧太高,操作的时候要搅拌均一,动作快速一点。 [/color] 3、接种稀释水大家一般都选什么水啊?我还没有做过接种呢,都是直接稀释的。但现在想做葡萄糖谷氨酸标准液配的标准样品。是不是接种液选源水(河 水,湖水)就行了? [color=#ff483f]接种的水我们很少做,不敢多评论,希望有经验的人来介绍。[/color] 4、前几天做的两个个样品,一个样品五天前9左右,5日后竟然是12,另一个样品正常(指五日后溶解氧小于五日前),真晕死了。。。 [color=#ff483f]有可能是你瓶子密封性不好,或者水样中有氧化性的物质,但平行样正常,就有可能是瓶子密封性或瓶子,样品受到了污染。[/color] PS: 我们做溶解用的是YSI5000溶解氧仪,不是滴定法。 [color=#ff483f]YSI5000,我们也用这个,但是要校正,建议多看看他的说明书,怎么能测定准确的数据。校正前要平衡15min以上,是否做到?膜的使用寿命等也要考虑,探头的保护等都很重要。[/color] 这BOD5太难做了。。做得好不好还要等5天才知道。。。像其他[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url],[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]做完就知道了。真的不想接手这项目,不过BOSS发话了能有啥办法!!! 大家帮帮忙吧,谢谢了!!~~~[/quote] [color=#ff483f]难没有关系,只要你意识到了,多看书,学习,进步会很快的,过不了多久你就会成为我们这里专家,以后还要你向我们介绍经验呢。[/color]
小不董
第1楼2010/03/29
jhylc1976
第7楼2010/04/07
我们稀释水用的是纯水,PH值中性左右,暴气前后调节无所谓的,不要太紧张。
暴气时间3小时,20度培养箱培养24小时后使用。
接种水我们使用的是湖水。稀释度根据自己的情况调节。
我们用的是滴定法。我认为用溶解氧仪测BOD5有其局限性,平行样比较难做。
hanxueyixiao
第8楼2010/04/07
我们稀释水用的是蒸馏水水,PH值中性左右,
冬天我们一般不曝气 放置几天do就到8了 ,不过夏天要曝气好长时间 do都很低,一般要曝气6个小时
我们直接加的营养液没有接种
我们用滴定法。
