分析化学
lilongfei14
第1楼2010/03/29
0.37± 0.9,你理解的没错,就是指在0.28-0.46之间,
lauralyx
第2楼2010/03/29
利用标准样品进行质控,其测定值应≤允许误差范围±5%,什么意思,是与标准值的误差吗?
清水寒烟
第3楼2010/04/13
就是标准误差的5%
chemistryren
第4楼2010/04/17
是与标准证书值的误差.根据样品浓度,其允许误差会不同..一般情况浓度越低允许的误差会越大.
coffee8
第5楼2010/04/17
楼上说的极是,一般情况浓度越低允许的误差会越大!
