分析化学
魅力星光
第1楼2010/03/31
出峰高度相同,有两种可能,1、管路有问题2、试剂有问题
danling
第2楼2010/04/02
我用流动注射做挥发酚,之前也是标样做不准,从除泡器出来的样品好像是变少了,而且还带着气泡。后来我把除泡器拆下来,换气膜时发现里面的凹槽好像有脏东西,把它清理干净后,效果就有好点了。如果你的仪器也有配置除泡器的话,可以从它下手...纯属个人意见哦!
slingshot
第3楼2010/05/12
我的流动注射仪验收完以后,我发现脱气阀有点漏液,平行性就做得好差,换了一个脱气管以后很好.希望对你有所参考.
